C16SEI Benzinpumpe wird nicht angesteuert - erledigt -
Corsa Weberli
Beitrag von Corsa Weberli »
Moin!
Klar, hab die Suche benutzt, einige ähnliche Fälle, aber trotzdem keine passende Antwort gefunden:
Vorheriger Motor: C14nZ
Neuer Motor: C16SEI
Motorkabelbaum vom SEI wurde an NZ Kabelbaum angeschlossen / angepasst
Status: Tacho, Elektrik alles geht, Anlasser dreht durch etc.
Problem: Benzinpumpe läuft beim Starten nicht an.
Bereits untersucht:
Benzinpumpe läuft (bei Überbrückung vorn im Motorraum fördert Sie -> daher Kabelbaum von Relais bis zur Pumpe auch richtig angeschlossen)
Alle Leitungen zum STG durchgemessen, kein Kabelbruch
2 Steuergeräte probiert
2 Benzinpumpenrelais probiert und durchgemessen
Noch jemand ne Idee?
Noch 3 Zusatzfragen:
Brauch das Steuergerät vom SEI noch eine extra zu verlegende Gehäusemasse?
Update: Läuft, kann zu :top:
Die Opelfreakz aus Paderborn und Umgebung! ;-)
http://www.opelscene-paderborn.de
Re: C16SEI Benzinpumpe wird nicht angesteuert - erledigt -
Hey Weberli, dann schreib doch rein woran es lag, sonst ärgert sich der nächste tot mit dem gleichen Problem, wenn er den Threat findet.
Grüße. :wink:
Corsa Weberli
Ja klar, wollte sowieso mal ein bisschen zu dem "Projekt" zusammentragen und mal Fotos vom Umbau hier einstellen ... machen die meisten zwar während des Umbaus, hatte aber echt kein Nerv dazu.
Spritpumpe lief jedenfalls nicht aufgrund des Kurbelwellensensors! Getauscht, jetzt läufts.
Als ehemaliger c14nz Fahrer muss man erstmal drauf kommen :o
Damit hat sich auch meine Frage erledigt ob beim C16SEI die Spritpumpe nicht bei Zündung vorläuft - muss sie ja nicht, da die Kurbelwelle ja viel schneller startet als die Nockenwelle
Gehäusemasse braucht das Stg übrigens auch nicht.
Corsa Weberli hat geschrieben:
Da wäre ich vorsichtig damit. Ich hab deswegen schon ein STG zerschossen.
Irgendwie sind da nicht alle gleich und ein Massekabel zu viel kann nicht schaden.
Das was Balu schreibt kann ich bestätigen, am normalen Einbauort rechts unten im Beifahrerfußraum hat das STG Masse über den Halterahmen der an der Karosse fest geschraubt wird.
Hab mein STG im Handschuhfach, und ohne zusätzliches Massekabel hatte ich Störungen, zB eine zuckende Drehzalmessernadel im oberen Drehzahlbereich. Erst mit Zusatzmasse war das weg.
nova
Beitrag von nova »
Der C16SEI brauch kein Masse am STG-Gehäuse. Der originale Halter ist aus Kunstoff, wo das STG drin sitzt.
So war es bei meinem Serien C16SEI den ich hatte.
Ich hatte bisher noch kein Steuergerät mit Masse, die hatten alle den Kunststoffhalter.
